Spurverbreiterung für Hyundai Tucson.
bgw1903
Hallo, ich habe mir für meinen 2005 Tucson gebrauchte Mazda Felgen gekauft. Bis auf die Einpresstiefe spassen die Felgen. Die originalen felgen haben ja eine ET von 41, wenn ich richtig bin. Von den Mazda Felgen ist die ET 52,5. Die Räder dürfen ruhig etwas weiter heraus stehen. Aber wenn die Platten zu stark werden, würden wiederum die Stehbolzen zu kurz werden...Könnt ihr mir sagen welche Spurplatten ich nehmen kann und wo ich die kaufen kann. Gutachten o.ä. brauche ich nicht... Vielen Dank soweit.
Melchior 2.0
Ohne längere Stehbolzen sind wohl höchstens 5mm pro Seite drin - wenn überhaupt.Bei "normalen" Autos müssen die Radmuttern min. 7,5 Umdrehungen auf dem Stehbolzen drauf sein. Ggf. ists bei Geländewagen mehr.Zähl also mal deine Umdrehungen und dann kannst du mit Hilfe der Gewindesteigung (müsste bei 1,5 liegen) ausrechnen, wieviel Platz für Platten mit den orig Bolzen ist.
exilpreusse
Wie mein Vorredner schon sagte, 5 mm maximal ohne längere Stehbolzen. Für M12x1,5 braucht man 6,5 Umdrehungen Einschraublänge.Bis 15 mm geht nur mit längeren Stehbolzen und ab 15 mm gibt es dann welche zum zwischen Schrauben. Diese brauchen dann aber Taschen in den Felgen, um den überstehenden Radbolzen freizuhalten.Einfach mal bei den bekannten Herstellern Eibach, H&R schauen. Die haben alle eine bebilderte Anleitung wie man es ausmisst. Dort sind auch die Gutachten usw. zu finden.Melchior, kommt nicht drauf an ob normale Autos oder Gelände. Sondern auf das Gewinde mit Steigung.
bgw1903
Hallo, danke erstmal für eure Antworten. Die Räder müssen auch nicht unbedingt weiter herraus stehen. Ich will aber Zumindest den Unterschied der Einpresstiefen ausgleichen. Versteht ihr was ich meine? Also 15mm Scheiben wären richtig. Nur habe ich leider keine gefunden.Ich hoffe ich konnte mein Problem hlbwegs verständlich erklären.Danke euch erst mal.
exilpreusse
exilpreusse
Melchior 2.0
