Bremssystem VA Lantra J2 1.6 GL umrüsten?
Melchior 2.0
Lager werden eigentlich immer gepresst.Wenn man so viel Spiel hat, dass man die ohne zu pressen einfach verschrauben könnte kann man sich das Lager eigentlich auch gleich schenken, weils ratz fatz kaputt ist durch falsche Belastung (zu viel Spiel -> Welle schlägt -> Lager tot).Zumindest bei den Umdrehungen und Belastungen um die es hier geht.
bolcher
QUOTE (Melchior 2.0 @ 26 Nov 2013, 19:16 ) Lager werden eigentlich immer gepresst.Wenn man so viel Spiel hat, dass man die ohne zu pressen einfach verschrauben könnte kann man sich das Lager eigentlich auch gleich schenken, weils ratz fatz kaputt ist durch falsche Belastung (zu viel Spiel -> Welle schlägt -> Lager tot).Zumindest bei den Umdrehungen und Belastungen um die es hier geht. Oder auf 200grad erwärmen und rein fallen lassen
Melchior 2.0
