Für alle "Cold" Air Intake user...
Melchior 2.0
Beitrag von Melchior 2.0 »
... die sich das Ding einfach so in den Motorraum hängen...http://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4U ... rified=1Am besten für 200€ n Stück Alurohr und Luftfilter
Automatik S-Coupe
hehe ja nix neues ausser Sound bringt sowas nie was sowas macht nur sinn wenn die oem airbox zu klein wird und dadurch zuviel Druckverlust entsteht...was aber nur beim extrem getunten Motor passiert und bei recht kleinem filter
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Noooooooooooooo! Aber da steht bis zu 10% mehr leistung und weniger Verbrauch...So schreiben die das in den Amiforen auch!!!11
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
da brauch ich ja nicht weiter traurig sein, dass ich die box seit letztem tüv termin draussen gelassen habe auch wenn ich den sound vermisse!
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Dann weiß ich ja jetzt, wo ich den CAI platzieren muss, wer braucht schon den linken Frontscheinwerfer Ne jetzt aber im Ernst, das müsste doch inzwischen so langsam mal jedem klar sein, dass ein CAI nen geilen Sound bringt, aber keine Leistungssteigerung..Aber zum Thema CAI, mein Sportluftfilter hängt wie beim Coupe üblich hinter der Nebelleuchte, sogar noch ein ziemliches Stück vom Loch im Boden entfernt. Nach meiner letzten Autobahnfahrt bei Regen, habe ich mal überprüft ob der wirklich so trocken bleibt wie man denkt und siehe da, er war komplett feucht. Das ist ein ziemliches Problem finde ich. Ein Kondom drüber zu ziehen ist auch keine Lösung meiner Meinung nach. Ich werde jetzt die freie Stelle im Unter(plastik)blech zu machen, damit der besser geschützt ist. Also alle die einen CAI haben sollte mal echt drauf achten, wie oft der Sportluftfilter nass wird.
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Aber bei geschlossenen Löchern kommt auch keine kalte Luft mehr rein - wozu also dann COLD-Air-Intake?
OldSch00l
Ich versteh deine Einwende, aber es geht darum dass dort unten wirklich eine riesige Fläche offen ist. Ich werde wahrscheinlich diese Fläche nicht ganz schließen oder abdichten, sondern so weit, dass es von hochspritzenden Wasser geschützt ist. Dann bekommt er noch genug kalte Luft, da warme Luft bekanntlich nach oben steigt und dort unten niemals warme Luft ankommt.
Martin Coupe
Also wenn ich unterm Auto liege ist es auch manchmal ziemlich warm dort...Ist ja nicht so das es sofort kerzengerade nach oben verflüchtigt...
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Muhaha, das wahrscheinlich meist diskutierte Thema im Forum
Bomber
Beitrag von Bomber »
QUOTE (chrism89 @ 14 Nov 2013, 19:21 ) Muhaha, das wahrscheinlich meist diskutierte Thema im Forum Eines der meits diskutierten sachen neben mehr leistung durch Turbo/Kompressor.
