x3 Heizung wird nicht Warm
derpatrick
Beitrag von derpatrick »
Schönen guten Abend,ich habe ein accent x3 baujahr 96 und habe heute in der mittelkonsole die glühbirnen getauscht.Musste auch kräftig dran ziehen damit ich sie rausbekam!Ich war heute noch 25km unterwegs aber leider wurde die heizung nicht warm.Das gebläse läuft auch es kommt nur kalte luft.Der Bautenzug fahrerseite habe ich schon kontrolliert aber die schraube ist fest und auch in der stellung wie es vorher war wo ich angefang habe.Die Kühlwassertemperatur Anzeige war auch die ganze zeit in der mitte, also denke ich mal das das Thermostat ganz ist.Habt ihr irgendwelche ideen was es noch sein kann.Bin total ratlos was es noch sein kann.grüße Patrick
Thermostat erstmal neu, klingt doch typisch nach Daueroffen.
derpatrick
Soll es wirklich das Thermostat sein weil heute morgen war ich unterwegs da war es schön warm und mittag habe ich die birnen getauscht und abends wurde es nicht mehr warm.
_Coupe308_
Beitrag von _Coupe308_ »
Klingt auf jeden Fall eher nach Thermostat! Ward ich auch einfach mal tauschen, vor allem ist das nicht sehr teuer i.d.R
bolcher
Beitrag von bolcher »
lass dich hier mal nicht von i20 und coupe fahrern belabern hast du den bowdenzug unten ausgehangen, bevor du an der mittelkonsole gezogen hast?wenn nicht kann es gut sein das du durch den zug die scheibe runtergezogen hast. die heizungsklappe ist federbelastet und daher immer zu. musst du mal beim gaspedal rechts guggen was du da kaputt gemacht hast.dort sind zwei kunststoffscheiben mit einer kleinen schraube sw10/kreuz und kunstoffgewinde, wennde da sehr dran ziehst rutscht das auseinander
derpatrick
Na ich habe nur die schraube gelöst mir den Rädchen fahrerseite fußraum.Kann es sein das ich vom dollen ziehen der mittelkonsole ein kabel abgerissen habe.Habe vorn einbau kontrolliert das alle stecker dran sind.In welcher stellung muss das Rädchen sein damit warme Luft kommt.Kleiner nachtragda ist der heizungregler auf kalt gestellt und hier ist der regler auf warm gestellt.Werde nachher nochmal alles untersuchen und zur not ein neues Thermostat einbauen.
derpatrick
Hallo LeuteHabe den fehler gefunden wie man auf den 2 bild sieht ist das erste rädchen nicht mit den hinteren 2 rädchen verbunden und dadurch konnte die warm luft nicht durch kommen.Muss ich wohl beim kräftigen ziehen rausgerissen haben.Nun funktioniert wieder alles und ich bin Glücklich.grüße
bolcher
top, siehste, hab ich ja gesagt,
devzero
Beitrag von devzero »
Nächstes mal einfach den Bowdenzug unten aushängen (da ist so eine Klammer), dann kannst Du die Mittelkonsole schon ziemlich weit vorziehen.Hab das am Wochenende auch gemacht, da ich ein altes Blaupunktradio rausgeschmissen habe und tatsächlich der original Hyundaischacht mit 4 Schrauben fest war.
