Blinker blinken nicht :D
Tirpitz
Beitrag von Tirpitz »
Hat schon mal einer das Problem gehabt, dass die Blinker einer Autoseite durchleuchten? Also Vorne, Seite und Hinten. Kann es sein, dass das Relais hängen geblieben ist? Is vielleicht ein Draht auf Plus gekommen?Hat jemand eine Ahnung, wie ich zu einem Schaltplan komm?
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Deine Blinker leuchten jeweils auf beiden Seiten ständig? Also der Fehler tritt beim Blinken nach R und L auf (immer nur die eine Seite)Hast du schonmal den Warnblinker angeschaltet, und leuchten dann BEIDE Seiten ständig?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Relais...Sitzt natürlich im BCM, viel Spaß beim löten....
Tiburon mike
Beitrag von Tiburon mike »
Tippe auch auf Relais!Bei mir war es damals auch so was im Straßenverkehr sehr toll ist!Was hyundai aber da geritten hat die Relais nicht streckbar zu machen sondern auf die bcm zu löten!
Tirpitz
Es leuchtet nur die linke Seite, auch der Pfeil im Armaturenbrett leuchtet durch. Die rechte Seite funkt ganz normal, Warnblinkanlage blinkt auch nur rechts. Habs mal von der Batterie abgeklemmt, keine Veränderung. Auch wenn ich den Wagen abstelle, leuchten die Lampen.Angeblich hat der nur ein Relais, wär das dann nicht so, dass beide Seiten das Problem hätten?
Stiedel
Beitrag von Stiedel »
hier ist die Lösung deines Problemshttp://www.yumpu.com/de/document/view/5024...a ... percherDas ganze könnte ich dir auch als PDF zukommen lassen
Tirpitz
herrlich! Danke, danke, danke!!!Aber is es ganz sicher das Relais?
Tiburon mike
Zu 90%Ist ein Doppel Relais.Bekommst du auch nicht beim Conrad ;-)Hab damals mehrere bestellt muss schauen ob ich die kleinen teile noch finde
Tirpitz
Jawoll, das rennt ja schon fast zu einfach hier!
Tiburon mike
Hier bekommst du dasteil!http://at.mouser.com/ProductDetail/NEC/ ... %3d%3dAber beim ein und auslösen wurde ich das jemanden machen lassen der das echt kann!Weil ein Schaden auf der Platine vom BCM wird richtig teuer!!!!!
