Blinker blinken nicht :D
Tirpitz
KnutschOchse
Tiburon mike
Tirpitz
Es leuchtet nur die linke Seite, auch der Pfeil im Armaturenbrett leuchtet durch. Die rechte Seite funkt ganz normal, Warnblinkanlage blinkt auch nur rechts. Habs mal von der Batterie abgeklemmt, keine Veränderung. Auch wenn ich den Wagen abstelle, leuchten die Lampen.Angeblich hat der nur ein Relais, wär das dann nicht so, dass beide Seiten das Problem hätten?
- Stiedel
hier ist die Lösung deines Problemshttp://www.yumpu.com/de/document/view/5024...a ... percherDas ganze könnte ich dir auch als PDF zukommen lassen
Tiburon mike
Tiburon mike
Hier bekommst du dasteil!http://at.mouser.com/ProductDetail/NEC/ ... %3d%3dAber beim ein und auslösen wurde ich das jemanden machen lassen der das echt kann!Weil ein Schaden auf der Platine vom BCM wird richtig teuer!!!!!
