Coupe winterfest machen
- Kommisar
- _Coupe308_
Also ich mache:*Batterie ausbauen und in der Wohnung an ein Batterie erhaltungsgerät schließen*Alle teile aus Eisen im Motorraum mit Neoval(oder auch WD40) einsprühen*Einen Ölgetränkten Fetzen(Lappen in D) in den Auspuff stopfen*Einen Becher Kaffeebohnen und einen Becher grobes Salz in den innenraum stellen und auch noch Feuchtigkeitsaufnehmende Säckchen im Innenraum und Kofferaum legen*alle Gummis, auch bei der Heckklappe, mit Gummipflege einschmieren*Winterreifen montieren und mit ca3bar füllen*sehr wichtig, NICHT die Feststellbremse anziehen!
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
- Kommisar
- _Coupe308_
QUOTE (Kommisar @ 4 Okt 2013, 10:08 ) Wenn du die Batterie ausbaust, und in deine Wohnung stellst- wozu macht man dann Winterreifen drauf? ;-)Wir müssen hier unterscheiden zwischen Fahrzeug Einwintern (also nicht fahren) und Fahrzeug Winterfest machen (also damit im Winter fahren). Um nicht einen Stehplatten auf den Sommerrädern zu bekommen! Ups!! Ich hab die Frage anscheinend falsch verstanden! Ich dachte es geht um einwintern! Wobei das meiste eh zutrifft.. Bis auf die Batterie ausbausache, die 3bar und den Fetzen im Auspuff
exilpreusse
Also ich bin jetzt bei folgenden Schritten:- Winterreifen montieren, dabei auch noch die Radnaben mit Kupferpaste versehen um Festrosten zu vermeiden. Luftdruck einstellen ca. 0,3-0,4 Bar mehr als Vollast angegeben. - Kühlerfrostschutz prüfen und ggf. auffüllen. Scheibenreinigung gegen Winterscheibenreinigung tauschen, bzw. auffüllen.- Alle Dichtungen, nicht nur Fester und Kofferaum mit Nigirn Gummipfelge einschmieren, auch die bei den Scheinwerfern usw.(mach ich regelmäßiger, als nur vor Winterantritt)- Motorölstand und alle anderen Flüssigkeiten prüfen. - Luftentfeuter ins Auto legen- Scheibenwischer reinigen- Hohlräume mit Holhraumschutzwachs füllen, Unterboden mit Schutzwachs an den betroffenen stellen beschichten, speziell der Bereich hintere Längsträger bei den Endtöpfen. Roststellen vorher säubern und mit Rostumwandler versehen. (Hab nicht für extra lange gesucht bis ich ein Rostfreies GK gefunden habe.)Und zu guter letzt regelmäßiges Waschen in Waschbox, besonders nach dem Schnee, vorallem auch am Unterboden. Geht Schnell und meist sind 2 Euro mehr als ausreichend.
