Hallo, bei meinem Hyundai Coupe funktioniert die Wasseranlagen?!, nicht mehr. Ich will damit sagen, dass hinten für die Scheibe kein Wasser aus der Düse kommt, obwohl Wasser drin ist. Hat jemand ne idee?
Schlauch oder Düse verstopft, Schlauch geknickt/verklemmt, Sclauchverbindung lose oder abgegangen- oder Pumpe kaputt. Brummt es denn im Motorraum wenn du die Scheibenwaschanlage betätigst?
QUOTE Die Wischwasserpumpe brummt, wenn sie läuft. Tut sie es nicht, ist sie entweder kaputt- oder sie bekommt keinen Strom. Oder sie ist festgelaufen. Hatte ich mal. Ausbauen und kräftig drauflopfen. Mit Glück funktioniert sie dann wieder.
Das hat beim Accent damals auch geholfen, der hatte aber auch zwei Pumpen, je eine für vorne und hinten.Beim GK isses glaub ich nur eine, die je nach bestromung in den einen oder andern Schlauch fördert.Vorne geht noch?
