I30 2013 deutsches Menü
octopussy9
Beitrag von octopussy9 »
Hallo ich habe eine EU Auto I30 2013Das Menü ist in Englisch und der Serevice ist deaktiviert.Kann man dies in deutsch progframmieren bzw. auch den Service aktivieren??
Mit Menü meinst du Bordcomputer!? Der sollte sich auf Deutsch umstellen lassen!Eine Serviceintervallanzeige hat der i30 nicht.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Hallo, ist ganz einfach.Zündung an und mit der TRIP taste bis zum Menü durchtickern. Dann lange TRIP drücken bis du im Menü bist.im Menü mit der TRIP taste tickern bist LANGUAGE erscheint. Da mit RESET öffnen und mit TRIP DEUTSCH suchen und mit RESET bestätigen.Das gleiche kannste auch mit der SIA machen. Einfach im Menü nach Service suchen und mit Reset öffnen. Dann den Hacken auf ON setzen und gut ist. Ist allerdings nur ne Anzeige die die Kilometer zurückzählt und nicht die Tage. also nur für Vielfahrer zu benutzen.GrußDennis*EDIT* Tja scheiß Produktkenntnis würde ich sagen, hab gesehen, dass beim i30 auch die Monate für die SIA eingestellt werden können. Also doch brauchbar. Beim i40 geht es nämlich nicht.GrußDennis
Gibt's die Service-Anzeige nur für bestimmte Motoren oder erst ab einem bestimmten Baudatum? Mein i30 1,6 GDi Style (EZ 09/2012) hat die nämlich nicht!
testbug
Beitrag von testbug »
Das lässt sich wohl nur in der Werkstatt einstellen bzw muss erst aktiviert werden.
*Dennis*
Kann gut sein dass es erst ab nem gewissen herstellungstag vorhanden ist.ich bin jetzt von unserem VFW ausgegangen. 1,4l Trend ohnen Zusatzpaket. Der hat die Funktion. muss nur im BC eingestellt werden. Kann die Werkstatt machen, jedoch, wenn es nicht vorgesehen ist beim Fzg. kann die Werkstatt auch nicht weiterhelfen.GrußDennis
