I30 2013 deutsches Menü
Hallo, ist ganz einfach.Zündung an und mit der TRIP taste bis zum Menü durchtickern. Dann lange TRIP drücken bis du im Menü bist.im Menü mit der TRIP taste tickern bist LANGUAGE erscheint. Da mit RESET öffnen und mit TRIP DEUTSCH suchen und mit RESET bestätigen.Das gleiche kannste auch mit der SIA machen. Einfach im Menü nach Service suchen und mit Reset öffnen. Dann den Hacken auf ON setzen und gut ist. Ist allerdings nur ne Anzeige die die Kilometer zurückzählt und nicht die Tage. also nur für Vielfahrer zu benutzen.GrußDennis*EDIT* Tja scheiß Produktkenntnis würde ich sagen, hab gesehen, dass beim i30 auch die Monate für die SIA eingestellt werden können. Also doch brauchbar. Beim i40 geht es nämlich nicht.GrußDennis
Kann gut sein dass es erst ab nem gewissen herstellungstag vorhanden ist.ich bin jetzt von unserem VFW ausgegangen. 1,4l Trend ohnen Zusatzpaket. Der hat die Funktion. muss nur im BC eingestellt werden. Kann die Werkstatt machen, jedoch, wenn es nicht vorgesehen ist beim Fzg. kann die Werkstatt auch nicht weiterhelfen.GrußDennis
