Bremssattel
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo,also ich leg mal gleich los ich (Leie) habe den Bremssattel meines Coupe 2.0 gls gewechselt. Alles tadellos funktioniert... also Handbremse funktioniert wieder und einbau war leicht. So jetzt mein Problem... der druck meiner normalen Bremse baut sich nicht mehr so wirklich auf. Wenn ich mit dem Pedal pumpe fühlt sich das normal an und wird auch schwerer zu drücken, aber als ich dann losgefahren bin und bremsen wollte musste ich die bremse erst komplett durchdrücken bis ich gestanden habe ?!? Jetzt meine Frage... wie oder was kann ich tun damit ich wieder volle Bremsleistung habe ?!?Ich brauche bitte dringend eine Antwort, da ich am Montag wieder auf die Arbeit muss :S
Louiz
Beitrag von Louiz »
Ich nehme mal stark an dass du nachdem du fertig warst, nicht entlüftest hast, und dann isses klar das du keinen Bremsdruck bekommst.
Robin
Beitrag von Robin »
AAAAHH verdammpt warum habe ich daran nicht gedacht Aber vielen dank für die schnelle antwort
Robin
Beitrag von Robin »
Kann man das auch ohne ein Gerät ?
QUOTE (Robin @ 27 Jul 2013, 16:22 ) Kann man das auch ohne ein Gerät ? Kann man grundsätzlich schon! Braucht man aber zwei Personen für: einen, der Pumpt und einen der entlüftet!Wenn du aber Pech hast, und das nicht ausreicht, müssen die Ventile im ABS-Block per Tester geöffnet werden. Ist aber meistens nicht nötig!
Robin
Beitrag von Robin »
und wie wird das jetzt genau gemacht ? also das entlüften ?!?
Louiz
Beitrag von Louiz »
Einer öffnet und schließt am Bremssattel das Entlüftungsventil und ein zweiter betätigt das Bremspedal um die Bremsflüssigkeit bis zum Sattel zu bekommen. Und darauf achten dass der Vorratsbehälter nicht leer wird, ansonsten ziehst du dir wieder Luft rein.
Robin
Beitrag von Robin »
ok danke
Robin
Beitrag von Robin »
sry muss nochmal fragen... bei allen oder nur bei dem Bremssattel den ich gewechselt habe ?
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Gibt es denn bei deinem Auto mehrere Entlüftungsventile?
