Bremssattel
Hallo,also ich leg mal gleich los ich (Leie) habe den Bremssattel meines Coupe 2.0 gls gewechselt. Alles tadellos funktioniert... also Handbremse funktioniert wieder und einbau war leicht. So jetzt mein Problem... der druck meiner normalen Bremse baut sich nicht mehr so wirklich auf. Wenn ich mit dem Pedal pumpe fühlt sich das normal an und wird auch schwerer zu drücken, aber als ich dann losgefahren bin und bremsen wollte musste ich die bremse erst komplett durchdrücken bis ich gestanden habe ?!? Jetzt meine Frage... wie oder was kann ich tun damit ich wieder volle Bremsleistung habe ?!?Ich brauche bitte dringend eine Antwort, da ich am Montag wieder auf die Arbeit muss :S
QUOTE (Robin @ 27 Jul 2013, 16:22 ) Kann man das auch ohne ein Gerät ? Kann man grundsätzlich schon! Braucht man aber zwei Personen für: einen, der Pumpt und einen der entlüftet!Wenn du aber Pech hast, und das nicht ausreicht, müssen die Ventile im ABS-Block per Tester geöffnet werden. Ist aber meistens nicht nötig!
