Gänge schwer zu schalten...
Artist
Gut Tag Forum Also nach googeln usw möchte ich hier meine frage stellen...Mein hyundai coupe 2.7 V6 gk lässt sich kaum schalten bzw die Gänge gehen schwer rein.Wenn ich die Kupplung trete geht der Gang raus und nur durch nochmal treten der Kupplung in den nächsten... Kupplung lässt sich normal betätigen ...Wenn ich stehen und den Rückwärtsgang drinn hab und die Kupplung noch durchgedrückt habe möchte der Wagen ohne Gas losrollen.... Stehe ich dabei auf der Bremse (also lasse ihn nicht) kommt ein lautes Geräusch er jault dann.... Nach ca 20 Minuten lässt er sich dann besser schalten ....aber nicht ohne Doppel Kuppeln Werkstatt ( euromaster) meinte evtl der kupplungsnehmer? Was meint ihr? Danke !
Eintracht-Michi
KnutschOchse
Ich würde erstmal die Kupplung entlüften bzw. die Kupplungsflüssigkeit (DOT4) wechseln.Wenn das nichts bringt würde ich mal in Richtung Zylinder untersuchen, Nehmer oder Geberzylinder.Dein Auto kuppelt auf jedenfall nicht weit genug aus, und das fahren damit ist nicht sehr gut für deine Kupplung ! Das solltest du dringendst beheben lassen sonst hast du einen Kupplungsschaden und der wechsel kostet so um die 500 Euro....
KnutschOchse
Nein. Bei den Synchronringen würde der Gang nur bei niedriger Drehzahl rein gehen,bei hoher aber nicht. Zweimal kuppeln ist ganz typisch für einen Fehler beim ausrücken, da sichbeim zweiten mal kuppeln deutlich mehr Druck aufbaut und der Zylinder weiter ausfährt.Außerdem ist es unwahrscheinlich das ALLE Synchronringe defekt sind.
