Sicherung
Sarah
Huhu zusammenIch habe mal eine Frage ich habe ein Lantra 1.6Ich hatte gestern eine Heizung über den Zigarettenanzünder eingesteckt die 120 Watt hat da ich öfter Flohmarkt mache dachte ich kaufe mir die Heizung.Nun habe ich die Heizung ca 5 Min laufen lassen und es roch verbrannt dann habe ich die Heizung sofort raussgezogen und dann stellte ich Fest das der Zigarettenanzünder nicht mehr geht.Meine Frage ist ich hoffe mal das die Sicherung die Ursache ist.Kann mir jemand sagen wie aufn deckel wo die Sicherung sind was da steht welche Sicherung da zuständig ist.Und meine 2 Frage ist wenn ich an der Heizung drehe das leuchtet da nicht also ist dunkel das war aber schon voher gewesen gibt es darfür auch ne Sicherung ?Über ne Antwort würde ich mich freuen.lg
- Martin Coupe
Profeus
Sarah
HuhuDanke für die Antworten bis jetzt es ist eine art standheizung die im sommer auch als Klimaanlage genutzt werden kann Die Sicherungen unten Links am Lenkrad haben meistens zwischen 10 und 15 A.Eine ist da mit 30 drinne da steht auch nicht geschrieben für was die ist, ich glaube mal für den starter ist die 30 gedacht.Nun kommt am Anzünder ja auch kein strom mehr an, ich werde mal alle raussnehmen und schauen ob eine kaputt ist.
Tsaphiel
Da kann es sich auch lohnen einen separaten Kreis einzuziehen, wie man das bei HiFi-Ausbauten auch macht. Ist außerdem einfacher, als nen bestehenden Ziggi Umzurüsten. Den Anschluss könntest du so auch in den Kofferaum legen, denke mal da wird das Ding eher eingesetzt bei so nem Flohmarkt, als dann Kabel durch den Passagierraum.Komponenten sind Standardware und recht günstig zu bekommen. 4 mm² Kabeldicke reichen dicke (eogentlich reichen schon 2,5 mm²), eigene Sicherung innerhalb der ersten 30cm nach der Batterie und gut ist.Kannst aber auch gleich 6mm² nehmen und dann noch über so Geschichten wie zuusätzliche Lichter oder so nachdenken...
bolcher
QUOTE (Sarah @ 4 Dez 2013, 12:55 ) HuhuDanke für die Antworten bis jetzt es ist eine art standheizung die im sommer auch als Klimaanlage genutzt werden kann Die Sicherungen unten Links am Lenkrad haben meistens zwischen 10 und 15 A.Eine ist da mit 30 drinne da steht auch nicht geschrieben für was die ist, ich glaube mal für den starter ist die 30 gedacht.Nun kommt am Anzünder ja auch kein strom mehr an, ich werde mal alle raussnehmen und schauen ob eine kaputt ist. was der Starter hehe das ist dann eher 80A und im Motorraum
Sarah
So ich habe mal alle Sicherungen durchgschaut und die sind alle ok Ich habe den aschenbecher mal raussgezogen und da sehe ich fast alle kabel aber man kommt da nicht richtig ran Ich habe da nichts gefunden das die Kabel durchgebrannt sind was nicht heissen soll das sie es nicht sind *g*Das was ich eben sehen kann und da ist nichts.[QUOTE]was der Starter hehe das ist dann eher 80A und im MotorraumOk hast gewonnen Die Heizung werde ich nicht mehr nehmen die ist NEU gekauft und hat mir das ja kaputt gemacht
