ABS Accent LC
- Automatik S-Coupe
habe hier einen Accent LC wo das ABS spinnt...also ABS Lampe leuchtet nicht es ist auch kein Fehler gespeichert und laut Hi Scan haben alle Radsensoren die richtige Geschwindigkeit ...jedoch wenn man an eine Ampel heran rollt und man leicht bremst kommt sofort das ABS...hat jemand eine Idee dazu?
- hyundairacer
Richtig getippt, schau dir alle Ringe mal genau an Sollte es ein Ring vorne sein, lass mich mal wissen ob der sich einzeln wechseln lässt. Bei unserem 2001er Modell soll das laut Aussage des Händlers nicht gehen, da wäre ne neue Antriebswelle fällig.
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
