Klappern bei fahrt über Hubbel
coupelady1988
Beitrag von coupelady1988 »
Also, sie haben tatsächlich was gefunden :-D :-Ddie halterungs gummis an den koppelstangen. also bei mir ist eine schon so alt und ausgeleiert, dementsprechend hat die stange zuviel spiel und bollert die ganze zeit wo dran, bekomme sie nächste woche ausgetauscht :-) gott sei dank nix kaputt
coupelady1988
sry ich meinte die gummis von der stabistange
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
So bei mir war es der Wagenheber. Hab ihn raus und es war wieder still.
Coupe08
Beitrag von Coupe08 »
Weiß nicht, ob das weiter hilft, aber...Ich hatte auch die ganze Zeit so ein Knacken, das aus Richtung des hinteren linken Lautsprechers kam. Beim Einbau eines Subwoofers habe ich beim Verlegen der Kabel den vermeintlichen Grund gefunden: Dort befinden sich als Halterung zwei Plastik-Platten direkt aneinander, die bei Druck sich überlagern, bei Entlastung dann wieder aus-rasten und dabei ein Knack-Geräusch erzeugen. Bisher hörte ich das Geräusch nicht mehr... Kann natürlich auch einen anderen Grund haben, der sich beim Aus- und Einbau der Rückbank und der Seitenverkleidungen geklärt hat.
