Innen Licht + Kühlventilator springt nicht an
AKB89
Hallo, bei meinem Hyundai Accent GLS BJ. 1996 springt der Kühlventilator nicht an. Egal wie warm der ist. Ich habe ihn manuell am Strom angeschlossen und er geht. Temperatursensor neu gekauft und eingebaut immer noch nichts. Muss der sehr sehr warm laufen, damit er angeht? Und noch eine Frage. Wenn ich nachts meine Tür (Fahrertür öffne) so geht das Licht (Innenlicht was an der Decke hängt nicht an). Hat jemand einen Schaltplan oder ähnliches. Bei allen anderen Türen die man aufmacht geht das Licht an, nur bei der Fahrertür nicht. Ich weiß nämlich nicht wo der Fehler liegt. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke schonmal.
- Kommisar
Der Ventilator schaltet sich erst ziemlich spät zu, da muß der Motor schon längere Zeit im Stand laufen. Probiers mal aus, dabei aber die Motortemperaturanzeige beachten! (Darf natürlich nicht in den roten Bereich kommen)Und beim Innenlicht ist ja ein Kontakt in der Tür, den solltest du mal mit WD40 oder Caramba einsprühen, vielleicht hängt er ja nur fest.
KnutschOchse
Kühlerventilator geht meist so ca bei 3/4 Temperatur an, falls nicht und der Sensor i.O. ist hat das Relais oder die Sicherung einen weg !Dein Innenlichtproblem liegt am Kontaktschalter für die Tür, einfach mal ausbauen und reinigen, ist sicher zu sehr vergammelt und kriegt keine richtige Masse mehr.Mfg
AKB89
