fox esds haben unterschiedliche verfärbung
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Homer, bitte informiere dich mal bei Wikipedia was dort über Anlauffarben auf Chrom-Nickel Stahl geschrieben steht...Du darfst mir als Schlossermeister ruhig glauben das Anlauffarben nur Oberflächlich auf Metallen sind. Da Neverdull vermutlich keine große Schleifwirkung hat reicht es aber nicht aus um die dicke Schicht abzuschleifen. Wenn du dort mal mit was groben drüber gehst wirst du schnell feststellen das dann der blanke Chrom-Nickelstahl durchblicken wird.
Homer
Beitrag von Homer »
QUOTE (KnutschOchse @ 16 Apr 2013, 19:31 ) Da Neverdull vermutlich keine große Schleifwirkung hat reicht es aber nicht aus um die dicke Schicht abzuschleifen. Wenn du dort mal mit was groben drüber gehst wirst du schnell feststellen das dann der blanke Chrom-Nickelstahl durchblicken wird.@KnutschOchse,ok, dann werde ich mal zu härteren Mitteln greifen müssen. Du kannst mir aber glauben das ich es nicht nur 1 Minute probiert hatte und das ohne sichtbaren größeren Erfolg.Ich habe aber Angst bei zu groben Poliermitteln nur alles volkommen zu zerkratzen (aber Sand nehme ich nicht), sollte das der Fall sein komme ich zu dir und haue dir den ESD Samt Endrohre (sind ja schließlich miteinander verschweißt) um die Ohren .Aber welches Poliermittel? In anderen Foren schreiben sie das Elsterglanz auch nicht helfen soll.Bitte immer daran denken das ich aus Ermangelung von Profiwerkzeug alles von Hand mache.Gruß Homer
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
an einer wirkungsvollen und schonenden reinigung hätte ich auch großes interesse. bitte etwas mehr details!
KnutschOchse
Ihr werdet ums schleifen nicht drumherumommen. Was man probieren kann ist Schleifflies bzw grobe pads vom lackierer. Alternativ abbeizen, aber dann müsst ihr alles neu polieren. Die anlauffarben beim Chrom-Nickelstahl schweißen sind auch ziemlich hartnäckig, die werden Wie gesagt abgebeizt (gibt aber milchige Schatten) oder weggeschliffen. Um das wieder auf hochglänzendem zu bringen bist du ein paar Stunden beschäftigt...
