Austausch Lichtmaschine [Sonata EF 2,5 V6]
fuzzi
Hallo.Seit heute leuchtet plötzlich meine Batteriekontroll-Leuchte. Bei höhen Drehzahlen (ab 3500 U/Min) geht sie aus. Geht die Drehzahl wieder runter, so leuchtet sie wieder. Ich hatte ein ähnliches Problem schon mal früher bei einem VW. Da musste die Lichtmaschine getauscht werden.Nun sitzt sie bei meinem Sonata EF 2,5 V6 derart bescheiden, dass ich nun nicht weiß wie man sie aus- und die neue wieder einbauen soll? Ich hab schon fast die Befürchtung das man da den Motor raushaben muss ....Vielleicht kann mir ja jemand helfen.Grußfuzzi
KnutschOchse
Servus, dein Lichtmaschinenregler ist defekt. Dieser ist in der Lichtmaschine verbaut. Du musst entweder die Lichtmaschine ausbauen und Instandsetzen (neuer Regler) oder eine neue Lichtmaschine verbauen. Ich weiss zwar nicht wie es genau beim Sonata aussieht, aber es wäre sehr Hyundai Untypisch wenn der Motor ausgebaut werden müsste...Ich denke mal du kannst sie nach unten rausnehmen, vielleicht kannst du drumherum etwas wegbauen ? Mach doch mal ein Bild.Mfg
