Austausch Lichtmaschine [Sonata EF 2,5 V6]
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
Hallo.Seit heute leuchtet plötzlich meine Batteriekontroll-Leuchte. Bei höhen Drehzahlen (ab 3500 U/Min) geht sie aus. Geht die Drehzahl wieder runter, so leuchtet sie wieder. Ich hatte ein ähnliches Problem schon mal früher bei einem VW. Da musste die Lichtmaschine getauscht werden.Nun sitzt sie bei meinem Sonata EF 2,5 V6 derart bescheiden, dass ich nun nicht weiß wie man sie aus- und die neue wieder einbauen soll? Ich hab schon fast die Befürchtung das man da den Motor raushaben muss ....Vielleicht kann mir ja jemand helfen.Grußfuzzi
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Servus, dein Lichtmaschinenregler ist defekt. Dieser ist in der Lichtmaschine verbaut. Du musst entweder die Lichtmaschine ausbauen und Instandsetzen (neuer Regler) oder eine neue Lichtmaschine verbauen. Ich weiss zwar nicht wie es genau beim Sonata aussieht, aber es wäre sehr Hyundai Untypisch wenn der Motor ausgebaut werden müsste...Ich denke mal du kannst sie nach unten rausnehmen, vielleicht kannst du drumherum etwas wegbauen ? Mach doch mal ein Bild.Mfg
Beitrag von Auto-Nomer »
Hab mir Motor angesehen auf Foto... Sitzt unten direkt nebem dem Ölfilter.... Gescheiter gleich auf die Hebebühne... Lima gibts im Nachbau 150€ und weniger neu, die alte dann ggf richten und wieder verkaufen oder gleich weg wenn Lagerschaden hat oder so.
peter2011
Beitrag von peter2011 »
Hallo fuzzi !Tu mir bitte den Gefallen und berichte mal anschließend wie es gelaufen ist.Gruß Peter
