Radbolzen wechseln beim Trajet
chrisk47
Hallo zusammen,wir sind jetzt von einem H1 auf einen Trajet 2.0 Bj. 2006 umgestiegen und hab mir heute beim demontieren des Vorderrades einen Radbolzen abgerissen.Lässt der sich ohne Probleme wechseln ?Neuen Bolzen habe ich schon, Bremsanlage vorn muss ich auch erneuern mit Scheiben und Belägen.Wer kann mir weiterhelfen ?GrußChris
- Rene
Hast du versucht den Radträger von der Antriebswelle und den Querlenkern zu lösen ? Wenn du das alles abmontierst müsste das gehen. Die Große Mutter kann etwas fest sitzen, lässt sich aber mit ner langen Verlängerung auch wunderbar per Hand lösen (hab das mal beim Accent gemacht um die Achsmanschette wechseln zu können). Dann kannst du das mit einem Abzieher von der Antriebswelle lösen oder wenn keiner verfügbar ist vorsichtig mit einem Hammer....
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
