Radbolzen wechseln beim Trajet
chrisk47
Beitrag von chrisk47 »
Hallo zusammen,wir sind jetzt von einem H1 auf einen Trajet 2.0 Bj. 2006 umgestiegen und hab mir heute beim demontieren des Vorderrades einen Radbolzen abgerissen.Lässt der sich ohne Probleme wechseln ?Neuen Bolzen habe ich schon, Bremsanlage vorn muss ich auch erneuern mit Scheiben und Belägen.Wer kann mir weiterhelfen ?GrußChris
Rene
Beitrag von Rene »
Hatte das mal beim Accent, eine freie Werkstatt hat den Bolzen bestellt und innerhalb von 15 Minuten gewechselt (war allerdings Hinterrad).
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
chrisk47
Ich hab festgestellt, das der Radbolzen hinten an schlägt am Querlenker wenn manIhn rausschlägt.Also doch nicht so einfach......GrußChris
Rene
Beitrag von Rene »
Hast du versucht den Radträger von der Antriebswelle und den Querlenkern zu lösen ? Wenn du das alles abmontierst müsste das gehen. Die Große Mutter kann etwas fest sitzen, lässt sich aber mit ner langen Verlängerung auch wunderbar per Hand lösen (hab das mal beim Accent gemacht um die Achsmanschette wechseln zu können). Dann kannst du das mit einem Abzieher von der Antriebswelle lösen oder wenn keiner verfügbar ist vorsichtig mit einem Hammer....
