Getz 1.1 2007 Zahnriemen
hallosuche hyundai erfahrenen schrauber in / nähe bremen der mir beim auswechseln des zahnriemens beim wagen meiner tochter helfen kann. werkstatt ist bei mir vorhanden , ich komme aber auch gerne in ihre werkstatt wenn nicht allzuweit von bremen entfernt. über angebote würde ich mich freuen !grüßeist der 1.1er motor eigendlich ein sogenannter "freiläufer", d.h. bei def. zahnriemen keine verbogenen ventile ?
Freiläufer gibt es heute im Grunde nicht mehr!Zum einen ist die Kompression der Motoren heute zu hoch, um im Brennraum noch Platz für einen Freilauf der Ventile zu haben, zum anderen gibt es heute kaum noch Motoren mit weniger als vier Ventilen pro Zylinder. Die schräge Anordnung der Ventile dafür schließt, wiederum aus Platzgründen, ebenfalls einen Freilauf aus!Grundsätzlich kann man sagen, dass nur Motoren mit senkrecht zur Kolbenoberfläche stehenden Ventilen und geringer Verdichtung Freiläufer sein können. Motoren mit stehenden Ventilen und Wankelmotoren sind zudem grundsätzlich Freiläufer!
