Getz 1.1 2007 Zahnriemen
snapper
Beitrag von snapper »
hallosuche hyundai erfahrenen schrauber in / nähe bremen der mir beim auswechseln des zahnriemens beim wagen meiner tochter helfen kann. werkstatt ist bei mir vorhanden , ich komme aber auch gerne in ihre werkstatt wenn nicht allzuweit von bremen entfernt. über angebote würde ich mich freuen !grüßeist der 1.1er motor eigendlich ein sogenannter "freiläufer", d.h. bei def. zahnriemen keine verbogenen ventile ?
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Beim Einbau kann ich leider nicht helfen, da ich doch etwas weit weg wohne (Südbayern)- aber zumindest weiß ich, daß der 1.1er Getzmotor KEIN Freiläufer ist.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
ich weiß garnicht was alle immer mit dem "Freiläufern" haben ich wüsste jetzt auf anhieb keinen wo das zutreffen sollte
Beitrag von AccentGT »
Freiläufer gibt es heute im Grunde nicht mehr!Zum einen ist die Kompression der Motoren heute zu hoch, um im Brennraum noch Platz für einen Freilauf der Ventile zu haben, zum anderen gibt es heute kaum noch Motoren mit weniger als vier Ventilen pro Zylinder. Die schräge Anordnung der Ventile dafür schließt, wiederum aus Platzgründen, ebenfalls einen Freilauf aus!Grundsätzlich kann man sagen, dass nur Motoren mit senkrecht zur Kolbenoberfläche stehenden Ventilen und geringer Verdichtung Freiläufer sein können. Motoren mit stehenden Ventilen und Wankelmotoren sind zudem grundsätzlich Freiläufer!
Kommisar
Und selbst ein Freiläufer kann die Ventile beschädigen- nämlich dann, wenn sich an Ventilen und Kolbenboden verkrustete Verbrennungsrückstände befinden!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
QUOTE (AccentGT @ 14 Jul 2013, 10:39 ) Grundsätzlich kann man sagen, dass nur Motoren mit senkrecht zur Kolbenoberfläche stehenden Ventilen und geringer Verdichtung Freiläufer sein können. Blödsinn, gibt genauso freiläufer mit schrägen ventilen, die haben dann ne ausfräsung im Kolben !.MfG
Bomber
Beitrag von Bomber »
Außerdem gibt es immernoch Motoren mit weniger als 4 Ventielen pro Zylinder u. a. im I10, Getz, Picanto, Panda.
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE ich weiß garnicht was alle immer mit dem "Freiläufern" haben ich wüsste jetzt auf anhieb keinen wo das zutreffen sollteFiat 1.2L 8V Fire... (wird immernoch gebaut )Aber ist Wurst, wenn Riemen drin ist mussa gewechselt werden, und der Rest hat heute (endlich wieder) Kette.
Slash
Beitrag von Slash »
Der Zahnriemenwechsel beim Getz 1,1 ist simpel und sollte kaum mehr als 200 Euro kosten.Gruß Slash
