Batterie-Austausch Getz 1.3
getzler
Hi,sorry, falls die Frage doof ist, aber ich hab es normal nicht so mit dem Technischen am Auto...Ich habe einen Getz 1.3 (Benziner, 63 KW, BJ 2005) und habe aktuell eine 44Ah NoName-Batterie verbaut, die den Geist aufgegeben hat. Bei dieser Batterie ist (wenn man vor dem Auto steht) der Plus-Pol links, der Minus-Pol rechts und die Pole "hinten" an der Batterie.Als Ersatz habe ich mir jetzt eigentlich die Bosch S4 - 0 092 S40 020 - rausgesucht. Die hat aber den Plus-Pol rechts (wie eigentlich alle, die ich gesehen habe). Ist das ein Problem? Kann ich die Batterie einfach beim Einbau rumdrehen?Sie wird auch in diversen Listen als passend für das Auto geführt.Viele Grüße,
chrism89
- Kommisar
QUOTE (Kommisar @ 7 Apr 2013, 20:03 ) Wenn die Kabel lang genug sind, um an den Polen angeschlossen zu werden (und zwar richtig!!!) kannst du die Batterie ruhig umdrehen- habe ich auch schonmal gemacht. ... da habe ich im Eifer des Gefechtes doch ein "nicht" vergessen! Ich habe gemeint: Wenn die Kabel NICHT lang genug sind..( ) kannst du die Batterie ruhig umdrehen- dann machts nämlich auch Sinn!
EricTwo
Ist die Frage eigentlich ernst gemeint??? Auch wenn sie vom 7.April stammt????Wenn man die S4 - 0 092 S40 020 umdreht, ist der Plus-Pol hinten links und der Minus-Pol hinten rechts (von vorn aus gesehn), also genau wie bei der originalen....ich versteh grad das Problem nicht....oder meinste die Elektronen laufen dann in die falsche Richtung?
Andy-hbs
Plus an Plus. Minus an Minus... und gut ist. Und die Pole müssen beim Getz "oben" also hinten richtung Motorraum sein nicht zur Frontseite hin. Also die BatterieSo rum rein.http://cdn2.sulitstatic.com/images/2011 ... 838.jpgUnd es ist alles PalettiQUOTE Ist das ein Problem? Kann ich die Batterie einfach beim Einbau rumdrehen?Nein kein Problem, einfach rumdrehen. Laut Liste sollte der Sockel unten etc dann auch alles passen, ich nehme an darauf wolltest du auch hinaus.Gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
