Santa Fe SM Leuchtweitenregulierung
hans1508
Hallo an alle Experten hier,beim TÜV gabs keine Plakette da die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert.Fehlersuche:Sicherung ok, Leuchten ausgebaut, es gibt 3 Kabel, rot hat Strom, schwarz Masse und blau, ist ohne Strom,auch nicht während ich das Stellrad drehe.Die Mechanik mit den Kunststoffrädchen ist leichtgängig.Bevor ich jetz was neues kaufe wüsste ich schon gerne was defekt ist, das Teil am Scheinwerfer oder der Bedienschalter, bzw. Stellrad, aber wie überprüfen?Vielen Dank Hans
- I30Racer
QUOTE evor ich jetz was neues kaufe wüsste ich schon gerne was defekt ist, das Teil am Scheinwerfer oder der Bedienschalter, bzw. Stellrad, aber wie überprüfen?Ganz einfach..du baust den Schalter aus und lässt ihn aber angesteckt. Dann prüfst die Verbindungen am Teil mit zb. einem Voltmeter. Du hast normalerweise Kabel/Stecker (12V + Masse) die zum Schalter führen und welche die zur Leuchtweitenregulierung gehen. Letzere einfach mal testen,wenn da nix abgeht..ist der Schalter eindeutig kaputt.
