Klopfen/Knacken Vorderachse
Hey zusammen,hab jetzt seit zwei Tagen folgendes Problem:Habe ein komisches Klopfen wärend der Fahrt.Ich versuch mal alles aufzuführen, was mir einfällt:- Hyundai Coupe GK (Bj.: 05)- Bei Schrittgeschwindigkeit am lautesten (klingt hier eher nach einem Knacken)- Geschwindigkeitsabhängig (Klopfen wird schneller)- beim Gas geben und bremsen verschwindet es (lenken glaub auch)- Geräusch kommt von vorneHoffe ihr habt ne Idee. Geh natürlich auch noch zu Hyundai würde nur aber mal wissen ob es was schlimmes sein kann oder ob ich mir noch bisschen Zeit lassen kann.Vielen Dank schon mal
Da gibt es sicherlich einen bestimmten Drehmoment^^Den kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab das Dingen damals mit nem Drehmomentschlüssel angeknallt und durch eine Kontermutter gesichert. Einfach nach Gefühl. Hält schon was aus, das Dingen Teste doch einfach mal an beiden, damit du einen groben Anhaltspunkt hast.Koppelstange hatte ich damals auf der Bühne bemerkt. Ich weiß nicht, ob die groß unter Spannung stehen. Machs Rad ab und rupp mal ordentlich dran. Wenn sich ein Lager "komisch" anfühlt, dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt
Mach ich auf jeden fall.Edit:Hab gestern mal die Schrauben der Domlager angeschaut, Handfest sind sie auf jeden Fall (also nicht locker).Da ich kein Drehmoment weiß, werde ich mich mal mit einem niedrigen hocharbeiten.Was mir noch aufgefallen ist, zu Beginn der Fahrt tritt das Klopfen noch nicht auf.Erst nach ner Weile...
