Klopfen/Knacken Vorderachse
AK2212
Beitrag von AK2212 »
Hey zusammen,hab jetzt seit zwei Tagen folgendes Problem:Habe ein komisches Klopfen wärend der Fahrt.Ich versuch mal alles aufzuführen, was mir einfällt:- Hyundai Coupe GK (Bj.: 05)- Bei Schrittgeschwindigkeit am lautesten (klingt hier eher nach einem Knacken)- Geschwindigkeitsabhängig (Klopfen wird schneller)- beim Gas geben und bremsen verschwindet es (lenken glaub auch)- Geräusch kommt von vorneHoffe ihr habt ne Idee. Geh natürlich auch noch zu Hyundai würde nur aber mal wissen ob es was schlimmes sein kann oder ob ich mir noch bisschen Zeit lassen kann.Vielen Dank schon mal
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Moin,ist das Klopfen dauerhaft oder nur bei Unebenheiten der Straße zu hören?Check mal deine Domlager:Haube auf und die mittlerer Mutter auf dem Stoßfänger nachziehen. Die könnte locker sein.Koppelstange wäre auch noch möglich. Hab ich beides durch. Symptome passen
AK2212
Klopfen ist dauerhaft.Wenn ich schnell fahre hört man es nur icht mehr, weil das klopfen auch so schnell wird.Domlager check ich nachher gleich mal. Muss ich die mit nem bestimmten Drehmoment anziehen?Kann ich die Koppelstange einfach so checken oder nur auf der Bühne?
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Kann ich die Koppelstange einfach so checken oder nur auf der Bühne? Du brauchst nicht unbedingt ne Bühne aber das Rad müsste schon ab damit du die Gummipuffer kontrollieren kannst.
chrism89
Da gibt es sicherlich einen bestimmten Drehmoment^^Den kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab das Dingen damals mit nem Drehmomentschlüssel angeknallt und durch eine Kontermutter gesichert. Einfach nach Gefühl. Hält schon was aus, das Dingen Teste doch einfach mal an beiden, damit du einen groben Anhaltspunkt hast.Koppelstange hatte ich damals auf der Bühne bemerkt. Ich weiß nicht, ob die groß unter Spannung stehen. Machs Rad ab und rupp mal ordentlich dran. Wenn sich ein Lager "komisch" anfühlt, dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt
AK2212
Danke euch erst mal.Ich schau mir die Sachen mal an.Muss eh bald zur Wartung da werde ich danach schauen lassen wenn ich nichts finde.
chrism89
Berichte dann bitte mal...
AK2212
Mach ich auf jeden fall.Edit:Hab gestern mal die Schrauben der Domlager angeschaut, Handfest sind sie auf jeden Fall (also nicht locker).Da ich kein Drehmoment weiß, werde ich mich mal mit einem niedrigen hocharbeiten.Was mir noch aufgefallen ist, zu Beginn der Fahrt tritt das Klopfen noch nicht auf.Erst nach ner Weile...
Rasheed
Beitrag von Rasheed »
Bei mir war es die Antriebswelle, hoffe es ist bei dir nicht der Fall!
AK2212
QUOTE (Rasheed @ 11 Jan 2013, 14:51 ) Bei mir war es die Antriebswelle, hoffe es ist bei dir nicht der Fall! Waren die Symtome gleich?Was hat der Spaß gekostet?
