Kraftstofffilter i10 wechseln
voyager682
Beitrag von voyager682 »
Hallo,ich besitze einen Hyundai i10 1,2 und möchte den Benzinfilter wechseln. Kann mir jemand sagen, wo sich dieser Filter befindet ?Vielen DankUwe
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Ich glaube, der ist unter der Rücksitzbank- oder war das nur beim Atos so?
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Ist beim Coupe auch unter der Rücksitzbank.
voyager682
Hallo,vielen Dank für die Hinweise über den Einbauort des Benzinfilters. Nachdem alle Schrauben gelöst waren konnte ich die komplette Filter- Pumpeneinheit herausziehen. Bis ich den Filter dann allerdings in der Hand hielt verging noch einiges an Zeit. Hier noch ein Tipp für alle, die den Filter ebenfalls wechseln möchten: Zwischen der Benzinpumpe und dem Filter befindet sich eine blaue Kunststoffhülse und darüber ein schwarzer Dichtungsring. Dieser Dichtungsring gehörte nicht zum Lieferumfang meines Ersatzfilters. Wenn dieser Ring nicht mit eingebaut wird baut die Pumpe zuwenig Druck auf und am Motor kommt kein Benzin an. Also unbedingt überprüfen.Viele GrüßeUwe
