Kraftstofffilter i10 wechseln
voyager682
Schizophren
voyager682
Hallo,vielen Dank für die Hinweise über den Einbauort des Benzinfilters. Nachdem alle Schrauben gelöst waren konnte ich die komplette Filter- Pumpeneinheit herausziehen. Bis ich den Filter dann allerdings in der Hand hielt verging noch einiges an Zeit. Hier noch ein Tipp für alle, die den Filter ebenfalls wechseln möchten: Zwischen der Benzinpumpe und dem Filter befindet sich eine blaue Kunststoffhülse und darüber ein schwarzer Dichtungsring. Dieser Dichtungsring gehörte nicht zum Lieferumfang meines Ersatzfilters. Wenn dieser Ring nicht mit eingebaut wird baut die Pumpe zuwenig Druck auf und am Motor kommt kein Benzin an. Also unbedingt überprüfen.Viele GrüßeUwe
