Wasserpumpe mit wechseln?
- Kommisar
Natürlich kann man die Wapu auch nachträglich wechseln falls sie undicht wird. Allerdings ist das nach einem Zahnriemenwechsel häufiger der Fall, da der neue Riemen mit mehr Spannung auf die alte Wapuwelle- und Dichtung drückt.Deshalb, und weil es fast die gleichen Arbeiten wie beim ZR-Wechsel sind, ist es - wie mein Vorposter schon ganz richtig erwähnt hat - sinnvoll die Wapu gleich mit zu wechseln.
