Wasserpumpe mit wechseln?
Getz 1.1
Beitrag von Getz 1.1 »
Moin,wie sind die Erfahrungen, sollte man beim 1.4er Getz beim Zahnriemen erneuern die WaPu immer mit wechseln oder ist das beim 1.4er konstruktionsbedingt gar nicht nötig und man kann die WaPu, falls später mal undicht o.ä. immer noch unabhängig vom Zahnriemen nachträglich erneuern?
Chris_RD
Beitrag von Chris_RD »
Naja, die Wasserpumpe kostet ja nicht die Welt und wenn man schon dabei ist..Ich hab sie noch bei jedem Zahnriemenwechsel mit getauscht - ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite.Schöne Grüße
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Natürlich kann man die Wapu auch nachträglich wechseln falls sie undicht wird. Allerdings ist das nach einem Zahnriemenwechsel häufiger der Fall, da der neue Riemen mit mehr Spannung auf die alte Wapuwelle- und Dichtung drückt.Deshalb, und weil es fast die gleichen Arbeiten wie beim ZR-Wechsel sind, ist es - wie mein Vorposter schon ganz richtig erwähnt hat - sinnvoll die Wapu gleich mit zu wechseln.
Beitrag von Auto-Nomer »
Mitwechseln. Nix ist dümmer ärgerlicher ZR Wechsel zu zahlen, und das sich dann vorzeitig nochmal anzutun weil die 50€ für die Pumpe zu teuer waren.
