Probleme mit Auspuff/Bodykit
Außen rum ums Auto ;)
~Matze~
Beitrag von ~Matze~ »
Hallöchen Community, ich bins mal wieder Wiedermal hab ich ein kleines Problem und zwar hab ich gestern Mittageine Stunde lang meine Winterreifen drauf gemacht (dank diesem Hyundai-Wagenheber aus der Hölle ).Nun bin ich heute Mittag zum Arbeiten gefahren, bei uns in der Spielstraße war nochalles okay aber als ich dann so 30-40 km/h erreicht hab, gabs plötzlich ein richtiglautes "Rumpel"-Geräusch...Hatte total Panik und dachte schon gleich rollen die Winterreifen an mir vorbei, nachdemich dann den Verkehr zum erliegen gebracht habe und kurz rechts an nem Bäcker gehalten hab,hab ich gesehen, das sich entweder durch die andere Reifengröße (Sommer 215/43/R18 - Winter 205/55/R16) oder durch den Kälteeinbruch übers Wochenende, entweder meine Heckschürze verzogen hat oder sich der Auspuff verschoben hat. Wie dem auch sei liegendie Auspuffrohre am Ende (gehen durch meine Heckschürze durch, ChargeSpeed Bodykit) ander Seite auf und wenn ich Gas gebe vibrieren die Auspuffrohre und klappern ständig an die Schürze...Schlimm isses nich wirklich, bischen was vom lack abgekratzt (sieht man kaum) und die Schürze ist"noch" bombenfest, aber wenn man im Auto sitzt denkt man man fährt einen Traktor, so laut ist das Hab schon versucht von Hand die Rohre in die entegegengesetzte Richtung zu ziehen aber nach ner Weile liegen sie wieder auf, nun meine Frage, habt ihr mir einen guten Rat wie ich das beheben könnte??Bedanke mich schonmal für eure Hilfe und wünsch euch eine angenehme Woche Lg Matze
AK2212
Beitrag von AK2212 »
Mir fallen da erst mal nur neue Auspuff Gummis ein.Die alten leiern mit der Zeit aus und dadurch hängt die Anlage etwas durch.Ich weiß aber nicht wie viel Platz du nach oben hast.Nachher liegt es oben an.Kannst du mal ein Bild machen. Würde sicher helfen.
~Matze~
Hier der Link zum Foto:http://img255.imageshack.us/img255/7604 ... 451.jpgIch hab mich heut morgen mal unters Auto gelegt und nachgeschaut...Der Gummi sieht schon etwas ausgeleiert aus aber ansonsten erkennt man nichts.Am Auspuff is ein "Stift" aus Metall der durch ein Loch in dem Gummi geht, nun ist der Stift aber länger als der Gummi breit ist, damit der Auspuff wahrscheinlich etwas spiel hat...Ich hab ihn nun mal richtung Fahrzeugmitte geschoben und als ich gefahren bin war nichts mehr, erst nach ner Weile hats wieder angefangen, ist er bestimmt zurück gerutscht Ich versuch jetzt man einnen zusätzlichen Gummi auf den Stift zu machen damit er nicht mehr nachaußen Rutschen kann und wenn das klappt lass ich nachm Winter wenn ich Inspektion macheneue Gummis drauf machen, wenns nich klappt mach ich das sofort Also ich probiers nochmal und sag dann bescheid Vielen Dank für den Tipp LG Matze
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
wundert mich das es bei so wenig Spiel am Endrohr nicht schon früher angeschlagen ist. Die Auspuffanlage braucht ein gewisses Maß an Spiel. Dem Bild nach hast Du ja nur ein paar mm. Hoffe Deine Maßnahmen funktionieren. Ansonsten mußt Du halt die Öffnung in der Heckschürtze vergrößern.
AK2212
Ich denke das mit neuen Gummis sollte fuktionieren.Ich hatte mir die ganze Aussparung kleiner vorgestellt aber das sollte doch gehen.Musst du halt ausprobieren. Nicht das sie dann oben anliegt.
Coupé_V6
Beitrag von Coupé_V6 »
Liegt meistens an den Gummis. Habe dieses "Problem" derzeit selbst mit meiner OBX-Anlage und dem ATH-Heckansatz. Die ESDs liegen auch ständig auf, allerdings ohne großartige Nebengeräusche und der Lack hat bisher auch nicht gelitten. Werde dennoch in der nächsten Zeit mal versuchen, das Ganze etwas höher zu setzen
~Matze~
Yeah, funktioniert wieder tadellos Hab ne Klemme um den Metallstift vom Auspuff gemacht, jetzt sitzt er perfektin der Mitte, werd dann bei der nä. Inspektion die Gummis wechseln Wiedermal vielen Dank für die Tipps, schönes und hoffentlich langes Wochenende euch allen Lg Matze
paedder
Beitrag von paedder »
Ansonsten schraub mal die Auspuffendtöpfe ab, richte den Auspuff aus und schraub sie anschließend wieder dran. Das macht auch noch was aus.
