Wissensfrage Airbag
Hallo,mich würde rein interesshalber interessieren ob die Airbags im J2 Coupe , falls die mal auslösen sollten oder sonst irgendwie defekt sind, durch Airbags aus einem anderen J2 ersetzt werden können. Muss das Airbag Steuergerät dann auch getauscht werden, anders gefragt sind die Airbags mit dem Steuergerät "verheiratet"?Grund meiner Frage ist, dass ich Fahrer und Beifahrer Airbag durch Teilekauf rumliegen hab. Weis nicht ob ich die entsorgen soll.Nächste Frage:Falls ich die Airbags mit Alcantara beziehen will, damit es besser zum Alcantara Armaturenbrett passt, auf was muss ich achten? Sollbruchstelle usw. Hat da jemand Erfahrung. Austragen möchte ich deshalb die Airbags keinesfalls, was ich glaube auch gar nicht mehr geht.Danke Euch
Die Airbags können ausgetauscht werden. Wenn Airbags allerdings ausgelöst haben, reicht es nicht, nur die Airbags zu tauschen, dann muss auch das Steuergerät neu. Airbag und Steuergerät sind aber nicht aneinander gekoppelt!Airbag-Deckel darf soweit ich weiß nur ein Sattler beziehen, der auch zugelassen ist, an Airbag-Geschichten zu arbeiten. "Einfach so" darf man das glaube ich nicht machen!
- Automatik S-Coupe
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 2 Okt 2012, 08:34 ) was ja eigentlich keier beachtet...die Airbags haben eigentlich ein verfallsdatum von 10 Jahren...aber steuergerät und airbags tauschen ist kein problem geht problemlos Das ist richtig. Aber ich kenne niemanden, der an seinem 10 Jahre alten Auto schon mal "aus Prinzip" seinen Airbag gegen einen neuen hat austauschen lassen Und ich hab auch noch nie einen Tüv-Prüfer gesehen, den das interessiert hätte Zumal das Verfallsdatum ja auch nur aussagt, dass der HErsteller nur innerhalb dieser 10 Jahre eine Funktionsgarantie gibt!
Danke Euch für die Infos. Werde dann die Ersatz Airbags behalten, man weis ja nie was passiert. Denke das diese auch nicht gerade billig sind. Im schlimmsten Fall wären dann halt die Kosten für das Steuergerät.Was würden denn 2 neue Airbags kosten? Habe die 10 Jahresfrist ja auch schon überschritten
@ KommisarDann hätte ich schon mal 2000 Euro gespart falls das schlimmste eintreten sollte. Meine Ersatzairbags 0 Euro, Steuergerät und Sensoren 700 Euro. Oder hab ich da was übersehen?@EricTwoQUOTE Die Sache mit den 10 Jahren Verfallsdatum bei Airbagkomponenten ist schon längst GeschichteMeinst Du damit das die länger funktionstüchtig sind?
