Kabel von Lufttemperaturmesser verlängern
Den Querschnitt hab ich dir ja extra mitgeteilt, nämlich 0,5mm². Mit dem Messschieber findest du nur den Durchmeser heraus, was allerdings bei einer Aderleitung nicht sehr akkurat ist (es wird der (Gesamt)Querschnitt des Kupferkerns ohne Mantel/Isolierung angegeben)!Rausfinden kannst du den in dem Fall eigentlich nur über den Schaltplan. Da stehen die Querschnitte dabei Wenn's nicht funktioniert, bekommst du Probleme mit dem Motorlauf und evtl. 'ne Fehlermeldung! Wenn alles ganz normal läuft, hat's funktioniert
