Lenkspiel nach Achsträger wechsel
Hi, Ich habe mal eine Frage. Mir wurde letzten Freitag an meinem Sonata EF Bj. 2004 der Achsträger gewechselt. Nach dem wechsel fährt sich das Auto komisch, d.h. ich habe ein Lenkspiel von ca. 1,5cm. Es fährt sich wie auf Eiern, gerade auf der Autobahn wenn man die Spur korrigieren will und man erstmal ins leere lenkt. Und er zieht jetzt mehr nach Rechts als vorher. Meine Frage wäre an was das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann. Danke
- Kommisar
Wenn der Achsträger getauscht wurde, muß man die gesamte Achsgeometrie neu vermessen und einstellen, das heißt Spur, Sturz und Lenkspiel. Beim wechseln des Achsträgers müßten auch die Buchsen mitgewechselt werden, wurde das gemacht? Kann aber auch an ausgeschlagenen Spurstangenköpfen liegen, laß das mal checken! Dein Lenkspiel von 1,5cm ist im normalen bereich, deshalb glaube ich nicht an einen Schaden am Lenkgetriebe.
