Lenkspiel nach Achsträger wechsel
3sekmann
Beitrag von 3sekmann »
Hi, Ich habe mal eine Frage. Mir wurde letzten Freitag an meinem Sonata EF Bj. 2004 der Achsträger gewechselt. Nach dem wechsel fährt sich das Auto komisch, d.h. ich habe ein Lenkspiel von ca. 1,5cm. Es fährt sich wie auf Eiern, gerade auf der Autobahn wenn man die Spur korrigieren will und man erstmal ins leere lenkt. Und er zieht jetzt mehr nach Rechts als vorher. Meine Frage wäre an was das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann. Danke
Evtl. sind Schrauben nicht richtig festgezogen worden oder, so unglaubwürdig das klingt, Teile vergessen oder nicht korrekt montiert worden!? Ich würde sofort zur Werkstatt und das prüfen lassen! Schließlich hast du Garantie auf den Einbau!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Oder schlicht und einfach die Spur nicht neu eingestellt. Das fährt sich bei extrem verstellter Spur auch wie auf Eiern !
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Wenn der Achsträger getauscht wurde, muß man die gesamte Achsgeometrie neu vermessen und einstellen, das heißt Spur, Sturz und Lenkspiel. Beim wechseln des Achsträgers müßten auch die Buchsen mitgewechselt werden, wurde das gemacht? Kann aber auch an ausgeschlagenen Spurstangenköpfen liegen, laß das mal checken! Dein Lenkspiel von 1,5cm ist im normalen bereich, deshalb glaube ich nicht an einen Schaden am Lenkgetriebe.
bolcher
Beitrag von bolcher »
wie willst du das lenkspiel einstellen?
Kommisar
Indem man Vorspur und Nachspur genau einstellt. Dadurch wird der Geradeauslauf verbessert, und das Lenkspiel zwar nicht verändert, aber es "fühlt" sich geringer an.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
vorspur und nachspur gleichzeitig einsellen is mir ja neu entweder ich hab eine vorpur oder eine nachspur je nach reifenstellungzum nachlesen
Kommisar
Du weist schon was ich gemeint habe!
