zylinder nr.4 fällt aus
alitoV6
hallo ich fahre ein coupe gk v6 bj03 lpg, seit gestern läuft mein motor unruhig...das hat angefangen als es zum gas wechseln sollte ging der motor aus und seit dem lief es nicht auf allen 6zyl.Als nach 1 std der pannendienst ankam war das problem plötzlich weg, der motor lief normal kein fehler im speicher.Nach einer halben std fahrt ging das check lämpchen an und leistungsverlust, ich hielt an und der pannendienst rückte wieder raus. Diagnose: zylinder 4 bekommt kein sprit...auch im benzin betrieb! Manchmal läuft es ganz normal und manchmal nicht. Je wie lange der motor läuft...Spule und kabel ok funke kommt an...Pannendienst vermutet... züntkerze, einspritzdüse oder steuergerät??Was denkt ihr? möchte mal gerne eure meinung hörengasanlage ist von Icommfg
Torque
alitoV6
Torque
Welche von den Kerzen ist die von Zylinder 4 ? Haste was am Stecker gesehen? war der irgendwie verkokelt oder verrostet? Tausch einfach mal die Kerzen von 4 auf 5 sowie auch das Kabel. Zündspule und Kabel sind 100% ok ? Einspritzdüsen kannste so tauschen. Sind nur gesteckt. Ob du dort so rankommst ist die Frage. Musste bestimmt einiges dazu zerlegen. Ansonsten die Messen ob die in Ordnung sind oder ob sie Eventuell nachtropft.
alitoV6
das ist die zk von zyl4 hab es nur von verschieden seiten abgelichtet...eben gerade lief der zylinder wieder nicht und ich hab den zk-stecker abgeklemmt und der funke ist da.Ich bestell mir gleich bei ebay eine düse, eine anleitung oder so wäre nicht schlecht..wie schauts den mit den dichtungen aus, muss ich von den allen dann erneuern?ich hab echt so ein schwein das der fehler nicht von den anderen 3en zylinder kommt, wegen ansaugbrücke und so...
