Reifendrucksensoren für Veloster
- Kommisar
Wenn TPMS ab Werk verbaut ist, kann man die nicht einfach weglassen, die sind genauso Sicherheitsrelevant wie ABS oder Airbags. Wenn du ohne Sensoren fährst, erlischt die Betriebserlaubnis und unter umständen auch dein Versicherungsschutz. Deshalb lieber einen neuen Satz kaufen, gibt es ab ca 70€ pro Rad.
QUOTE Wenn TPMS ab Werk verbaut ist, kann man die nicht einfach weglassen, die sind genauso Sicherheitsrelevant wie ABS oder Airbags. Wenn du ohne Sensoren fährst, erlischt die Betriebserlaubnis und unter umständen auch dein Versicherungsschutz. Deshalb lieber einen neuen Satz kaufen, gibt es ab ca 70€ pro Rad.absoluter blödsinn es ist keinsicherheitsrelevantes teil wie z. B Airbag, sondern zubehör wie ne rückfahrwarner das kann dir auch jeder tüv oder dekramann bestätigen sonst wäre ich ja nie durch den tüv gekommen p.s nen satz also 4 tpms gibt es ab 130 euro
- Kommisar
wenn die winterreifen keinTPMS haben is nich schlimm die lampe leuchtet nur weil das system deaktiviert is und der fahrer dran erinnert wird und weis das er selber nach der luft gucken soll der tüv wird sich daruber nich aufregen!es is ein kofortsystem und kein sicherheitsrelevantes system!wenn in meinem grandeur zu wenig scheibenwasser drin ist dann leuchtet auch eine gelbe lampe das stört den tüv genau so wenig und die waschanlage geht auch noch
QUOTE (kane22 @ 7 Jul 2012, 12:06 ) absoluter blödsinn es ist keinsicherheitsrelevantes teil wie z. B Airbag, sondern zubehör wie ne rückfahrwarner das kann dir auch jeder tüv oder dekramann bestätigen sonst wäre ich ja nie durch den tüv gekommen p.s nen satz also 4 tpms gibt es ab 130 euro Für Fahrzeuge ab Baujahr 2006, die ab Werk mit Reifendruckkontrolle ausgerüstet sind, gilt ein Fehler im TPMS-System (Lampe an, Sensor fehlt/ist defekt) als erheblicher Mangel bei der Hauptuntersuchung!Es müssen also auch die Winterräder oder neue Felgen aus dem Zubehör mit TPMS-Sensoren ausgerüstet werden (oder man montiert für die HU jedes Mal die Originalräder mit den Sensoren)!Diese Info stammt von unserem Dekra-Prüfer, der extra in seinem System noch mal nachgeschaut hat, wie das gehandhabt wird! Ist also kein "Blödsinn", was der Kommisar da schreibt!
