Reifendrucksensoren für Veloster
kane22
Beitrag von kane22 »
kannst auch ohne fahren dann leuchtet halt immer das lämpchen das du luft prüfen sollst sonst passiert da nix ,es sind tpms sensoren mach bloß keine 225 drauf dann kommste garnit mehr vom fleck hatte ich auch schon drauf nimm winter 205 das reicht auch
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Wenn TPMS ab Werk verbaut ist, kann man die nicht einfach weglassen, die sind genauso Sicherheitsrelevant wie ABS oder Airbags. Wenn du ohne Sensoren fährst, erlischt die Betriebserlaubnis und unter umständen auch dein Versicherungsschutz. Deshalb lieber einen neuen Satz kaufen, gibt es ab ca 70€ pro Rad.
kane22
QUOTE Wenn TPMS ab Werk verbaut ist, kann man die nicht einfach weglassen, die sind genauso Sicherheitsrelevant wie ABS oder Airbags. Wenn du ohne Sensoren fährst, erlischt die Betriebserlaubnis und unter umständen auch dein Versicherungsschutz. Deshalb lieber einen neuen Satz kaufen, gibt es ab ca 70€ pro Rad.absoluter blödsinn es ist keinsicherheitsrelevantes teil wie z. B Airbag, sondern zubehör wie ne rückfahrwarner das kann dir auch jeder tüv oder dekramann bestätigen sonst wäre ich ja nie durch den tüv gekommen p.s nen satz also 4 tpms gibt es ab 130 euro
Kommisar
Wenn TPMS an Bord ist, müssen die Sommer und die Winterreifen damit ausgestattet sein, laut TÜV. Lieber nochmal nachfragen, als probleme riskieren. Ich habe TPMS noch nicht für 130€ pro Satz gesehen, schließe aber nicht aus das es solche Angebote gibt.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
wenn die winterreifen keinTPMS haben is nich schlimm die lampe leuchtet nur weil das system deaktiviert is und der fahrer dran erinnert wird und weis das er selber nach der luft gucken soll der tüv wird sich daruber nich aufregen!es is ein kofortsystem und kein sicherheitsrelevantes system!wenn in meinem grandeur zu wenig scheibenwasser drin ist dann leuchtet auch eine gelbe lampe das stört den tüv genau so wenig und die waschanlage geht auch noch
Kommisar
QUOTE (Veloster-Newbie @ 7 Jul 2012, 20:41 ) wo gibt es den Satz TPMS-Sensoren für den Veloster für 130,- €? Diese Bezugsadresse würde ich auch gerne wissen, denn das ist ein sehr günstiges Angebot!
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (kane22 @ 7 Jul 2012, 12:06 ) absoluter blödsinn es ist keinsicherheitsrelevantes teil wie z. B Airbag, sondern zubehör wie ne rückfahrwarner das kann dir auch jeder tüv oder dekramann bestätigen sonst wäre ich ja nie durch den tüv gekommen p.s nen satz also 4 tpms gibt es ab 130 euro Für Fahrzeuge ab Baujahr 2006, die ab Werk mit Reifendruckkontrolle ausgerüstet sind, gilt ein Fehler im TPMS-System (Lampe an, Sensor fehlt/ist defekt) als erheblicher Mangel bei der Hauptuntersuchung!Es müssen also auch die Winterräder oder neue Felgen aus dem Zubehör mit TPMS-Sensoren ausgerüstet werden (oder man montiert für die HU jedes Mal die Originalräder mit den Sensoren)!Diese Info stammt von unserem Dekra-Prüfer, der extra in seinem System noch mal nachgeschaut hat, wie das gehandhabt wird! Ist also kein "Blödsinn", was der Kommisar da schreibt!
