nach und nach austauschen brauch man die nich einfach mal rausziehen und jede einzelne anschauen dann sieht man welche defekt is das is keine wissenschaft
Sicherung vom Airbag aber nicht ziehen (gilt auch wenn die Zündung aus ist), sonst geht die Airbag Leuchte anschliessend nicht mehr aus und man muss den Fehlerspeicher löschen. Ambesten vorher die Batterie abklemmen und ca. 15 min. warten bis kein Strom mehr irgendwo ist.
