Fächerkrümmer
Tobsen93
pedrosch
Coupe_Chris
QUOTE (HcoupeRD @ 12 Jun 2012, 10:19 ) OK und wie sieht des aus mit den Lambdasonden, wohin muss ich die dann versetzen ? Musst halt die Kabel verlängern. Die Lambdakabel sind 4 polig.Sind Edelstahlkabel, kannst aber auch Kupferkabel benutzen.Wenn du beim Ausbau keine Lambda kaputt machst sollte es ohne Probleme klappen.brauchst ca. 6 bis 8 m Kabel.Ich hab dafür Löthülsen benutzt und dann wieder einen Kabelstrang gedreht.Brauchst dafür 16 Löthülsen, 6-8 m Kabel und ne Rolle Isolierband.LGChris
