Ray's BK38
Genesis Coupe / Genesis Sedan / GV60 / GV70 / G70 / GV80 / G80 / G90
solu
Beitrag von solu »
was ist das? xD
RayLio
Beitrag von RayLio »
Ein Zusatzinstrument PlastiDip ist Gummi zum Sprühen.Lilo hat seine ganzen Felgen damit gemacht:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... t&p=478795 ist geniales Zeug, hab auch schon viele Kleinigkeiten damit gemacht...
solu
Beitrag von solu »
das plastidip war mir klar. das dürfte bei mir auch morgen eintreffen. hätte sofort erkennen müssen das es eins der zusatzinstrumente ist aber ich stand bisl auf dem schlauch. viel spaß beim basteln!
RayLio
Fahrwerk sollte noch diese Woche hier eintreffen, Eintragung ist ebenfalls geklärt.Spannend wird es an den Felgen vorne, wieviel mm Spurplatte muss drunter um genug Platz bis zur Feder zu haben. Wenns mehr als 5mm sein müssen, dann müssen längere Rändelbolzen dran, was wieder mit Wartezeit verbunden ist, weil man diese nur aus den Staaten bekommt -.-Wenn jemand einen Tip hat, wo man in Deutschland welche bekommt mit einem Rändeldurchmesser von 0.507" bzw. 12,8778mm dann immer her damit.Nach meinem Kenntnisstand gabs diese Größe nur bei Miatas (Mazda MX5) in den 90ern.Drückt mir die Daumen dass eine 5mm Spurplatte reicht :-)
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (RayLio @ 2 Mai 2012, 19:49 ) Fahrwerk sollte noch diese Woche hier eintreffen, Eintragung ist ebenfalls geklärt.Spannend wird es an den Felgen vorne, wieviel mm Spurplatte muss drunter um genug Platz bis zur Feder zu haben. Wenns mehr als 5mm sein müssen, dann müssen längere Rändelbolzen dran, was wieder mit Wartezeit verbunden ist, weil man diese nur aus den Staaten bekommt -.-Wenn jemand einen Tip hat, wo man in Deutschland welche bekommt mit einem Rändeldurchmesser von 0.507" bzw. 12,8778mm dann immer her damit.Nach meinem Kenntnisstand gabs diese Größe nur bei Miatas (Mazda MX5) in den 90ern.Drückt mir die Daumen dass eine 5mm Spurplatte reicht :-) Das Fahrwerk ist nicht aus DE?
RayLio
QUOTE (skyX3 @ 2 Mai 2012, 20:45 ) Das Fahrwerk ist nicht aus DE? Kommt aus UK :-)Wenn es da ist mache ich viele schöne Bilder ;-)
RayLio
nom nom nomSieht richtig richtig lecker aus!! :-)Untitled von RaysBK38 auf FlickrUntitled von RaysBK38 auf FlickrUntitled von RaysBK38 auf FlickrIMG_6140 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6141 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6143 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6145 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6150 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6151 von RaysBK38 auf Flickr
solu
Beitrag von solu »
wie tief darfst du mit denen?
RayLio
Dürfen: nicht viel mehr als jetzt, aber hängt davon ab wie er einfedert, darf halt nur nix schleifen und an der Stoßstange sollte er noch so um die 11cm bodenfreiheit haben.Können: bis auf den Boden
Coupé_V6
Beitrag von Coupé_V6 »
QUOTE (RayLio @ 3 Mai 2012, 20:14 ) Können: bis auf den Boden Dann nix wie runner damit Hihihi, bin gespannt wie's wirkt... Waiting for new pictures
