Ray's BK38
RayLio
Ein Zusatzinstrument PlastiDip ist Gummi zum Sprühen.Lilo hat seine ganzen Felgen damit gemacht:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... t&p=478795 ist geniales Zeug, hab auch schon viele Kleinigkeiten damit gemacht...
RayLio
Fahrwerk sollte noch diese Woche hier eintreffen, Eintragung ist ebenfalls geklärt.Spannend wird es an den Felgen vorne, wieviel mm Spurplatte muss drunter um genug Platz bis zur Feder zu haben. Wenns mehr als 5mm sein müssen, dann müssen längere Rändelbolzen dran, was wieder mit Wartezeit verbunden ist, weil man diese nur aus den Staaten bekommt -.-Wenn jemand einen Tip hat, wo man in Deutschland welche bekommt mit einem Rändeldurchmesser von 0.507" bzw. 12,8778mm dann immer her damit.Nach meinem Kenntnisstand gabs diese Größe nur bei Miatas (Mazda MX5) in den 90ern.Drückt mir die Daumen dass eine 5mm Spurplatte reicht
skyX3
QUOTE (RayLio @ 2 Mai 2012, 19:49 ) Fahrwerk sollte noch diese Woche hier eintreffen, Eintragung ist ebenfalls geklärt.Spannend wird es an den Felgen vorne, wieviel mm Spurplatte muss drunter um genug Platz bis zur Feder zu haben. Wenns mehr als 5mm sein müssen, dann müssen längere Rändelbolzen dran, was wieder mit Wartezeit verbunden ist, weil man diese nur aus den Staaten bekommt -.-Wenn jemand einen Tip hat, wo man in Deutschland welche bekommt mit einem Rändeldurchmesser von 0.507" bzw. 12,8778mm dann immer her damit.Nach meinem Kenntnisstand gabs diese Größe nur bei Miatas (Mazda MX5) in den 90ern.Drückt mir die Daumen dass eine 5mm Spurplatte reicht
Das Fahrwerk ist nicht aus DE?
RayLio
nom nom nomSieht richtig richtig lecker aus!! :-)Untitled von RaysBK38 auf FlickrUntitled von RaysBK38 auf FlickrUntitled von RaysBK38 auf FlickrIMG_6140 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6141 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6143 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6145 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6150 von RaysBK38 auf FlickrIMG_6151 von RaysBK38 auf Flickr
