Problem mit der ZV beim 2,7l Coupé V6
hatte auch das gleiche problem aber less selbst ! unten steht noch ne kleine beschreibung wie man es macht!http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... y479612mfg daniel
- Marco89
ist zwar auch immer eine sache des Geldes, aber "nur Neu bleibt Treu" !wenn du dir jetzt einen gebrauchten besorgst, kannst du pech haben und der ist auch sehr schnell wieder kaputt und du hast das gleiche problem wieder.ich hab einfach direkt beide getauscht (ok, waren auch beide kaputt) aber dafür hab ich jetzt erstmal Ruhe
is die zv eigentlich irgendwo abgesichert?habe seit ein paar tagen das problem das auf meinen handsender nichts mehr reagiert. weder blinker noch türen. mit dem schlüssel kann ich alles ganz normal abschließen, also sollte von der mechanik her ja alles in ordnung sein. ja die batterie habe ich geprüft;). greetz daniel
