Neues Autoradio
BrandB
"Displayfehler treten auch bei jeder Marke auf. "Hatte das Problem bei bisher noch keiner Premiummarke wie Clarion oder Alpin bei billigdingern schon sehr oft. Insgesamt natürlich wird da vorallem bei Verstärker, Empfangsteil usw. gespaart aber eben auch an Grafikprozessor für den Bildschirm sowie den Motor fürs Ein- und Ausfahren, die Halterung desBildschirms da es bei billig Teilen oft zu starken Virbrationen kommt welche im Hochpreisigen Segment nicht auftreten, gerade während der fahrt ist dies sehr wichtig wenn bei 200 über der Autobahn der Bildschirm wackelt. Au?erdem ist die Wiedergabe bei Billiggeräten sehr eingeschränkt
- Marco89
~Matze~
Jaa, hab gerade das Bild auf Korean Tuners NRW von deinem Autoradio gesehen Das sieht ja mal bombe aus!!! Is auch wesentlich stabiler!Muss mich dann zwar noch schlau machen wie ich die Zusatzanzeigen ausbaue,aber das klappt schon Vielen Dank für den Tipp Marco, kam gerade noch rechtzeitig um meinbestelltes Radio zu stornieren Werd mich jetzt mal auf die Suche nach einem guten doppel DIN Radio machen Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag Lg
BrandB
Es ist nicht unbedingt stabiler wenn man nur ein gutes 1 Din Radio kauft dann ist da keine Vibration. Nur bei dem billig Schrott kommt es zu instabilität. Alles andere ist Geschmacksache ob 1 oder 2 Din. Und dabei gilt auch wieder eher hochpreisige Produkte kaufen als den billig Schrott. Kannst auch ein 1 Din DVD Radio kaufen und dann das Armaturenbrett ein wenig vergrößern und den Bildschirm extra drin haben. Eigentlich ist alles möglich kommt nur drauf an wieviel du einerseits beim umbauen drauf hast oder andererseits bereit bist aus zu geben.
- Marco89
QUOTE Muss mich dann zwar noch schlau machen wie ich die Zusatzanzeigen ausbaue,aber das klappt schon wenn du die blende der mittelkonsole rausbaust (ist nur gesteckt) dann siehst du die schrauben schon, ist eigentlich ganz einfach.ich weiß jetzt nur nicht ob du einen speziellen ramen brauchst, oder ob so ein universeller reicht, bei mir war das radio beim kauf schon drinnen
~Matze~
So leutz Danke nochmal für die vielen Ratschläge und das schnelle Kommentieren Hab mich jetzt für dieses 2-DIN Radio entschieden http://www.amazon.de/gp/product/B004KHZ ... 0_i00Jetzt hätte ich nur noch eine Frage und zwar falls jmd dieses oder ähnlichesRadio bei sich verbaut hat, muss ich da noch eine zusätzliche Radio-Blende kaufenoder passt das in die normale rein??Dann könnte ich sie nämlich gleich bestellen, ansonsten muss ichs halt ausprobieren Wie gesagt vielen Dank und ein schönes und langes Wochenende euch allen Vll läuft man sich ja auf der Tuning World übern weg Lg Matze
