Panti`s GENESIS coupe
den soundfile gibst im sommer beim großen hyundai treffen.... die abe ist noch nicht fertig.soll in ca 2 wochen da sein.so nun zu dem problem fahrwerk und reifen ,felgenlaut was ich so ermittelt habe sollte in verbindung mit dem KW fahrwerkVA 225/35 mit 8.5 x 20HA 275/30 mit 10 x 20machbar sein.aber genau weiß ich es ende nächster woche wenn wir die felgen fräsen und direkt am auto anpassen mit denn reifen.dann folgen ETswie gesagt das problem ist vorne .lieber etwas mehr luft zu fahrwerk als es nachher so knapp ist und dadurch problemme entstehen..zu denn reifen kombination225/40/19 und 245/40/19 haben ne differenz von 2.4% ( Serie )225/35/20 und 255/35/20 3.2%225/35/20 und 275/30/20 1.1%245/30/20 und 275/30/20 2.7%Wenn die differenz kleiner als +-2% ist kann der reifen ohne tachoangleichunggefahren werden!Somit müssten diese kompinationen zu fahren sein.
QUOTE (panti @ 5 Apr 2012, 22:52 ) endlich ist der grill fertig.werde denn gleich samstag montieren.......... so sieht ein einzelstück aus......... sieht aus wie der ms ist es aber nicht....unten ist der breiter..grill genesis von pantigt auf Flickr ists einfacher davon jetzt mehrere zu basteln weil du ansich die Rohform schon hast, oder funktioniert das anders?
fs 2 von pantigt auf Flickrfs 1 von pantigt auf Flickrfs 3 von pantigt auf Flickrso nun brauche ich euren rat..wie man sieht ist der stern auf der hinteren felge also links kleiner als der rechten vorderen felge.da kommt dadurch das ich hinten mehr tiefbett haben will. entweder beide felgen wie die vordere nehmen mit 2 zoll aussenbett oder 2 verschiedene vorne 2 zoll hinten 3,5 zoll dadurch ist der stern kleiner?kann mich irgenwie nicht entscheiden..
