Panti`s GENESIS coupe
Genesis Coupe / Genesis Sedan / GV60 / GV70 / G70 / GV80 / G80 / G90
Guanche
Beitrag von Guanche »
QUOTE (panti @ 23 Mär 2012, 23:06 )Endlich sind meine sachen endlich da...Die injen ist echt geiel vom klang.der ganzeinnenraum vibriert beim gas geben.. Hi Panti, haste die Injen von QAS mit ABE?Gibt's nen Soundfile?LGGuanche
panti
Beitrag von panti »
den soundfile gibst im sommer beim großen hyundai treffen.... die abe ist noch nicht fertig.soll in ca 2 wochen da sein.so nun zu dem problem fahrwerk und reifen ,felgenlaut was ich so ermittelt habe sollte in verbindung mit dem KW fahrwerkVA 225/35 mit 8.5 x 20HA 275/30 mit 10 x 20machbar sein.aber genau weiß ich es ende nächster woche wenn wir die felgen fräsen und direkt am auto anpassen mit denn reifen.dann folgen ETswie gesagt das problem ist vorne .lieber etwas mehr luft zu fahrwerk als es nachher so knapp ist und dadurch problemme entstehen..zu denn reifen kombination225/40/19 und 245/40/19 haben ne differenz von 2.4% ( Serie )225/35/20 und 255/35/20 3.2%225/35/20 und 275/30/20 1.1%245/30/20 und 275/30/20 2.7%Wenn die differenz kleiner als +-2% ist kann der reifen ohne tachoangleichunggefahren werden!Somit müssten diese kompinationen zu fahren sein.
Guanche
2 Wochen wär ja Hammer. QAS hat noch eine V6 da. Ist der Klang gut???
panti
Beitrag von panti »
der klang ist einfach sehr dumpf und heiß......... lohnt drauf zu warten..muss noch 3 wochen auf meine felgen warten........ mein grill sollte ende der woche vom lacker fertig sein.die lassen sich gerne sehr viel zeit........
panti
Beitrag von panti »
endlich ist der grill fertig.werde denn gleich samstag montieren.......... so sieht ein einzelstück aus......... sieht aus wie der ms ist es aber nicht....unten ist der breiter..grill genesis von pantigt auf Flickr
solu
Beitrag von solu »
QUOTE (panti @ 5 Apr 2012, 22:52 ) endlich ist der grill fertig.werde denn gleich samstag montieren.......... so sieht ein einzelstück aus......... sieht aus wie der ms ist es aber nicht....unten ist der breiter..grill genesis von pantigt auf Flickr ists einfacher davon jetzt mehrere zu basteln weil du ansich die Rohform schon hast, oder funktioniert das anders?
panti
Beitrag von panti »
fs 2 von pantigt auf Flickrfs 1 von pantigt auf Flickrfs 3 von pantigt auf Flickrso nun brauche ich euren rat..wie man sieht ist der stern auf der hinteren felge also links kleiner als der rechten vorderen felge.da kommt dadurch das ich hinten mehr tiefbett haben will. entweder beide felgen wie die vordere nehmen mit 2 zoll aussenbett oder 2 verschiedene vorne 2 zoll hinten 3,5 zoll dadurch ist der stern kleiner?kann mich irgenwie nicht entscheiden..
Guanche
Also mir gefällt das tiefbett
panti
Beitrag von panti »
solu....ja könnte schon mehrere bauen...aber ob ich das will.... soll ja nur einen geben davon............ Tiefbett ist schon geil ..........hoffe das wirkt nach her nicht komisch wenn manvon der seite guckt..
Paler
Beitrag von Paler »
ich finde nicht, das es kleiner wirkt. meiner meinung nach wirkt es tiefer in den raum hinein.wenn du die gummis drauf ziehst und die dann aufs auto packst, dürfte es super aussehen, wenn die bündig abschließen.
