Keine Tacho und Schalter Beleuchtung klappt...
RTO
Beitrag von RTO »
Wie der Titel schon sagt geht seit heute morgen meine Tachobeleuchtung nicht. Die Tasten für Nebelscheinwerfer und Sitzheitzung sowie die Tasten der Klima leuchten nicht mehr.Einzige was noch leuchtet sind die Schalter von den Fensterhebern und meine Uhr (Die normal geht)Ich habe mir mal die üblichen Sicherungen angesehen aber dort ist alles OK.Hat einer ne Idee was das sein kann?Grüße
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
könnte vieles sein, ein kabelbruch und einen dadurch entstehenden "kurzschluss", einen einfachen wackler an einem stecker, oder vielleicht sogar ein korrodierter stecker. Hatte solch ein problem auch bei meinem Getz, da war funktionierte die beleuchtung der heizung/umluft/gebläsestärke nicht mehr. einmal auf die konsole gehauen und gut war also nur ein wackler.Eventuell mal mit einem messgerät nachmessen ob überall Strom hinkommt
RTO
Beitrag von RTO »
Hmm dann checke ich das nachher mal.
Hardfecx
klopf mal überall etwas drauf (aber nicht zu fest)
RTO
Beitrag von RTO »
So kabel waren soweit ok.Fehler ist immer noch da.Hab bisl im HMA geguckt und diese aussage gefunden."Instrument lamps do not light (Tail lamps light)"Ist ja so in der art mein Fehler....Idee für Lösung:Rheostat faulty or Wiring or ground faultyCheck rheostat - Repair if necessaryWenn ich das richtig verstehe ist mit "Rheostat" das teil gemeint womit ich die Helligkeit des Innenraums einstelle? Scheint ja dann nur so eine art Wiederstand zu sein.Ich werde das nachher mal testen und gucken ob ich da was herausfinden kann.Grüße
Japp,d er Rheostat ist der Dimmer.Ansonsten laufen alle von dir beschriebenen Sachen, wenn ich das richtig gesehen hab, über den Verteilerstecker links hinter/oberhalb der Lenksäule. Nicht, dass da irgendwo was drangekommen ist, bzw. sich was gelockert hat!?
RTO
Beitrag von RTO »
Ich habe den Dimmer ausgebaut und er roch verbrannt. Ich werde nen neuen kaufen und dann mal gucken. Sonst waren alle Stecker fest und es läuft auch alles.
RTO
Beitrag von RTO »
Soo Fehler gefunden.Ich habe bisl im newtiburon Forum nachgeguckt und dort ist öfters gesagt worden das noch das Standlicht vorne und hinten rechts auch nicht leuchtet.Und Tatsache bei mir auch nicht.Sicherung Taillight RH war durch. Da hängt wohl auch die Innenraumbeleuchtung mit dran.Grüße
