Kupplung S-QP
Big Balls
Im Rahmen meines Umbaus habe ich beschlossendie Kupplung zu erneuern , damit ich auf dem Stripkeine böse Überraschung erlebe.Zu welcher Kupplung würdet ihr mir ratenund was ist mit der Schwungscheibe , hat die von euch schon mal einer erleichtert?Wenn ja um wieviel? Oder hat vielleicht noch jemand eine liegen?
- Automatik S-Coupe
ja also fürn sauger reicht ne orginale kupplung dicke aus...also jede ebay oder teilehänder billig kupplung..die rutscht eigentlich ned...wenn du noch ordenltich vorsprung rausholen willst und du ja das getriebe eh einmal ab hast mach es gleich auf und schweisse das diff fest...das hat fast 1sek gebracht beim turbodie schwungscheibe kannste eigentlich nur von hinten ausdrehen sehr viel ging da allerdings nicht war glaub nur so 1kg
- Automatik S-Coupe
na das diff sozusagen zu 100% sperren..lenkt sich in kurven zwar nicht mehr so prall aber das spielt auf der meile ja keine rolle...dafür haste super vorteile beim beschleunigen denn wenn dann drehen beide räder durch und nicht nur eins ...ich denke du weisst was ich meine
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
